Inserción de posiciones de suspensión
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Posición de suspensión
Iluminación |
Use la herramienta Posición de suspensión para insertar un símbolo de posición de suspensión del Administrador de recursos. Para importar símbolos desde las bibliotecas incluidas en Spotlight, escoja Bibliotecas Vectorworks en el panel del explorador de archivos del Administrador de recursos y abra la biblioteca de símbolos apropiada. También puede importar símbolos personalizados desde un archivo Favorito o usar un símbolo del archivo actual. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Bibliotecas Vectorworks.
Para insertar un símbolo de posición de suspensión:
Pulse la herramienta correspondiente.
Pulse Símbolo de posición en la barra de herramienta para escoger uno de los símbolos en el Selector de recursos.
Pulse el dibujo para insertar el símbolo y vuelva a pulsar para definir la rotación.
Se abre el cuadro de diálogo Introducir nombre de la posición de suspensión para nombrar la posición de suspensión.
No tendrá la funcionalidad de posición si insertó sin querer una posición de suspensión con la herramienta Inserción de símbolo. Si la inserta correctamente, la indicación “Posición de suspensión” aparecerá en la paleta Información del objeto.
Puede poner otro tipo de posición de suspensión si cambia la posición del símbolo y continúa usando la Posición de suspensión.
Puede editar los parámetros de posición de suspensión en la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Ángulo de rotación |
Rota la posición de suspensión por el eje x; el trus rota por el punto de inserción. |
Ángulo de suspensión |
Rota la posición de suspensión por el eje y; la posición de suspensión rota por el punto de inserción. Al ajustar este ángulo, objetos de carga adjuntados podrían aparecer como superpuestos en vista superior/plano. |
Giro |
Especifica el ángulo de giro de la posición de suspensión. |
Estilo de texto |
Escoja un estilo de texto de una biblioteca o del archivo actual. Para usar el estilo definido para la clase del objeto, escoja <Estilo de texto de clase>. Para formatear el texto con las opciones del menú Texto, seleccione <Sin estilo>. Consulte las instrucciones pertinentes en los temas Creación de estilos de texto y Formateo de textos. |
Nombre de posición |
Escriba un nombre para identificarlo y para confeccionar informes. El nombre llena el campo Posición automáticamente de cualquiera de los objetos de carga conectados. |
Ubicación |
De forma opcional, especifica la ubicación que se usará en los informes. |
Mostrar nombre |
Muestra el Nombre de posición en el dibujo. |
Insertar resumen de posición |
Inserta un resumen de luminaria filtrado para la posición de suspensión actual; ver Confección de resúmenes de luminarias para una posición de suspensión. |
Número inicial |
El parámetro especifica el número inicial para la numeración automática de las luminarias. |
Incremento |
El parámetro especifica el incremento para autonumerar las luminarias. |
Dirección de la numeración |
Especifica la dirección de numeración relativa a la página. |
Numeración de celdas múltiples |
El parámetro especifica el formato de numeración de celdas múltiples en las luminarias de celdas múltiples: AlphaNum: numera las luminarias de celdas múltiples con A1, A2, A3… Num.Alpha: numera las luminarias de celdas múltiples con 1.A, 1.B, 1.C… Num.Num: numera las luminarias de celdas múltiples con 1.1, 1.2, 1.3… |
Numeración automática |
El parámetro numera las luminarias y luminarias de celdas múltiples en la posición de suspensión. |
Nombre de símbolo |
Si el objeto de posición de suspensión se basa en un símbolo, muestra el nombre del símbolo usado para crear la posición de suspensión. Si el objeto de posición de suspensión no se basa en un símbolo, se puede introducir el nombre de un símbolo existente para reemplazar la geometría actual con el símbolo. |
Abre el cuadro de diálogo Clases para especificar nombre de clase para la etiqueta de posición de suspensión. Esto permite que la etiqueta sea establecida como visible, atenuada o invisible. Use la clase estándar, escoja una clase de la lista de clases presente en el dibujo o cree una nueva. Escoja <Clase para posiciones de suspensión> para poner el rótulo en la misma clase que la de la posición de suspensión. Prefijo de clase: especifica la convención de nomenclatura optativa y predeterminada de los rótulos de posición de suspensión. Pulse Asignar clases predeterminadas con prefijo para comenzar con el prefijo todos los nombres de clase para rótulos, así puede ordenarlos juntos. Asignar clases predeterminadas con el prefijo: define el nombre de clase del rótulo según la convención de nomenclatura y usa el prefijo de clase si lo hubiera. Etiqueta: especifica el estándar de nombre de clase a usar para la etiqueta de posición de suspensión. |
Editar geometría de posición |
Edita la geometría del objeto de posición de suspensión cuando la posición de suspensión no se basa en un símbolo; ver Edición de la geometría de posiciones de suspensión. |
Ubicación de etiqueta X/Y |
Ajusta la ubicación relativa del punto de control de etiqueta de posición. |
Peso suspendido total |
Muestra el peso total de todas las cargas asociadas con la posición de suspensión, además de todos los objetos estructurales que conforman la posición de suspensión. |
Seleccionar objetos de sistema |
Selecciona todos los objetos conectados dentro del mismo sistema y contenidos dentro del objeto de posición de suspensión, junto con todos los objetos de poleas y suspensiones muertas asociadas. |
Cambiar la distancia vertical del sistema |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Cambiar la distancia vertical, donde puede modificar la distancia vertical de un sistema, según las instrucciones en el tema Cómo cambiar la distancia vertical de un sistema. |
Solo puede indicar el valor Z de las posiciones de suspensión con geometría tridimensional. Sin embargo, el valor Z puede ser especificado para las luminarias o las cargas adjuntadas a cualquier tipo de posición de suspensión (2D, 3D o híbrida). Una posición de suspensión creada desde un símbolo o un objeto de complemento automáticamente asume el valor Z del objeto original.
